problem sa strujom vol.2
Postod alex » Uto Sep 18, 2012 8:42 pm
već duže vrijeme imam problem sa strujom. da krenem od pokazivača pravca: kad su svjetla ugašena rade prefektno,kad stisnem kočnicu uspore ritam i ne svijetli mi na instrument tabli lampica.kad na to sve upalim i svjetla onda skroz uspore i sve mi kazaljke ''igraju'' u ritmu žmigavaca,koji jelde,još sporije rade. kad kažem sporije mislim na dužu pauzu između paljenja sijalice. kupljen nov automat,očišćene klemice na sijalicama i gdje god sam vidio da ima kabal od mase zašarafljen na šasiju očistio sa finim šmirglom,ali slabo pomaže.drugo,kad su svjetla upaljena i pritisnem sirenu,dok trubi svjetla se malo ''smanje'' i kad pustim opet normalno.treće,kad auto radi na leru oko 800-850 obrtaja,i upalim svjetla,obrtaji padnu na ispod 500,auto se trese,oće da se ugasi,moro sam da dignem ler gas da bi auto sa svjetlima normalno radilo i sad kad ugasim svjetla obrtaji ido skoro do 1500 i auto normalno radi. kad se upali ventilator skoro se i ne osjeti neki pad obrtaja,skoro normalno. akumulator je nov,altenator puni. baš sam malopre stigo iz vožnje i sa upaljenim ventilatorom puni 13,88. kontrolna lampica na akumulatoru uvijek zelena,kleme na akumulatoru nove,kablove od plusa i mase sam skratio za oko 1 cm i žice su čiste,bez korozije. takođe očišćena dva kabla od mase što se šarafe na blok motora i na mjenjač. ne razumijem se baš u struju nešto,pa ako neko zna šta bi moglo da bude neka kaže da se riješi ovaj problem.
alex
Postovi: 81
Pridružio se: Uto Feb 16, 2010 8:43 pm
Re: problem sa strujom vol.2
Postod Zoza » Sre Sep 19, 2012 9:55 am
Treba proveriti alternator, moguće je da je neka dioda u njemu crkla, a takođe i ispravnost reglera. Ako je elektronski regler onda ga treba tameniti. Napon punjenja bi trebalo da bude preko 14V.
Nemoj silom, uzmi veći čekić!
Zoza
Postovi: 351
Pridružio se: Pon Sep 27, 2010 7:17 pm
Postod Izzy Panzer » Sre Sep 19, 2012 4:24 pm
Pogledaj vezu za masu motor-karoserija ili menjač-karoserija, ona pletena pljosnata žica je na većini automobila. Ja sam imao sličan problem, doduše na Yugo Floridi, jer nisam imao tu žicu. Kada sam je stavio između menjača i karoserije nisam više imao takvih gluposti a i napon punjenja je porastao za čitav volt! To što si očistio sve žice za masu je deo rešenja, ali pogledaj u kakvom je stanju ovaj, nazovi, glavni vod za masu karoserije. U krajnjem slučaju, postavi dodatni na zgodno mesto.
Si fractum non sit, noli id reficere
Kad ti život da limun, napravi limunadu. Kad ti da burek, jedi dok je vruć.
Izzy Panzer
Postovi: 180
Pridružio se: Uto Jun 14, 2011 11:37 am
Oldtajmer: Treba još malo da sazri
Postod alex » Sre Sep 19, 2012 7:06 pm
Zoza je napisao:Treba proveriti alternator, moguće je da je neka dioda u njemu crkla, a takođe i ispravnost reglera. Ako je elektronski regler onda ga treba tameniti. Napon punjenja bi trebalo da bude preko 14V.
kad su svi potrošači pogašeni onda pokazuje oko 14,20. zaboravio sam reći i da brisači totalno sporo idu a po suvoj šajbi ni da mrdnu.
alex
Postovi: 81
Postod Izzy Panzer » Sre Sep 19, 2012 10:26 pm
Pade mi još i ovo napamet: da li releji žmigavca, svetla, brisača i sirene dobijaju masu sa istog mesta? Moguće je da su prikopčani na zajednički vod i time, kako se potreba za masom povećava(uključenjem svih releja), releji ne rade kako treba. Pogledaj da li ventilator ima poseban vod za masu. Ako ima, to bi mogao da bude razlog zašto on radi normalno a ostale stvari ne. Onda bi trebao naći tu žicu za masu releja i očistiti njene kontakte.
Izzy Panzer
Postovi: 180
Postod djape1977 » Pet Sep 21, 2012 6:21 am
ne valja masa table osiguraca
Oldtajmer: fiati: 124 sport, 131 mirafiori, 131 racing, 132 2000, ritmo 105, ritmo 130 abarth
lada: 2103 i 2104
Postod alex » Pet Sep 21, 2012 8:39 pm
ok,sutra se bacam opet na posao. ako opet ne bude to onda stvarno ne znam šta da radim
alex
Postovi: 81
Postod djape1977 » Pet Sep 21, 2012 8:43 pm
imas 40 godina star auto. za ocekivati je da mu treba detaljno ciscenje svih kontakta, kablova, prikljucaka na masu...
lada: 2103 i 2104
Postod alex » Sub Sep 22, 2012 8:52 pm
djape1977 je napisao:ne valja masa table osiguraca
peđa care,kralj si! tabla i oko table očišćeno i radi sve ok. jedino još malčice igra kazaljka od obrtomjera zbog žmigavaca,ali sad je skroz druga priča. kako da se očište klemice sa plastikom okolo. nemoš skinut jedino polomit okolo plastiku,a ima pod haubom na dva releja baš korozije na kontaktima.
alex
Postovi: 81
Postod djape1977 » Pon Sep 24, 2012 9:34 pm
fala, uvek na raspolaganju!
obrtomer je vezan na bobinu, ocisti mu kontakte pa ce raditi kako treba.
automat zmigavaca je verovatno "umoran" i vreme je za novi, pasuje od stare lade ili z101. ima novih da se nadje.
proveri napon punjenja alternatora. treba ti obican unimer http://static.kupindoslike.com/Univerza ... 455084.jpg pa sa povucenim sauh-om, na 1200-1500 o/min, upaljenim farovima i recimo ventilatorom kabine, izmeri napon na akumulatoru. treba da bude oko 14v. sve ispod 13,8v ne valja.
lada: 2103 i 2104
Postod alex » Sub Dec 08, 2012 12:56 pm
opet problem..mislim nije problem,ali me interesuje da li se može altenator od 45 A preradi na 55 A? jel dovoljno samo staviti drugi regulator napona?
Uploaded with ImageShack.us
alex
Postovi: 81
Postod djape1977 » Sub Dec 08, 2012 4:54 pm
ne, treba i odgovarajuci broj namotaja rotora i statora. u prevodu, mani se corava posla i trazi jaci alternator ako smatras da ti je potreban.
od recimo fiat ardjente sa ubrizgavanjem ti je straight bolt on, bez modifikacija, a 65a je. u principu od viska ne boli glava mada iz mog iskustva i 45a zavrsava posao tako da sam skloniji da tvrdim da imas neki problem sa alternatoromn ili los akumulator
lada: 2103 i 2104
Postod alex » Ned Dec 09, 2012 12:07 am
kad su svi potrošači isključeni onda puni 14 volti,upalim farove-smanji se na 13,50-13,55 a još kad se uključi i ventilator na hladnjaku onda padne na 12,90. ovo je mjereno na 2000 obrtaja. auto ide,sve radi ali sad ovaj period koristim svjetla često,onda sušenje šajbi,grijanje piči non-stop..... osjeti se da ne može da radi sve kako treba. stavio sam od iveco dailyja altenator pošto je isti po šarafljenju dok nije po jačini,jer mi je na originalnom altenatoru izgorila ploča sa diodama i ne mogu trenutno nigdje da je nađem jer se više ne prizvodi pa se moram snalazit. ploča je u obliku potkovice i tanka oko 2-3 mm,ne ko ove modernije.
alex
Postovi: 81
Postod djape1977 » Ned Dec 09, 2012 12:18 am
mogu se menjati i pojedinacne diode na ploci.
sto onda ne ostavis taj od iveka?
lada: 2103 i 2104
Postod Zoza » Ned Dec 09, 2012 11:35 am
Zoza
Postovi: 351
Postod alex » Ned Dec 09, 2012 12:29 pm
djape1977 je napisao:mogu se menjati i pojedinacne diode na ploci.
pa o ivekovom i pričam,mislim da nije u stanju da puni kako treba. zato sam pitao da li može da se altenator od 45 A da se prepravi na 55A
alex
Postovi: 81
Postod djape1977 » Ned Dec 09, 2012 1:25 pm
baci ga onda i trazi jaci. pre neki dan sam skinuo alternator 65a marelli sa nekog skrsenog fiat una. moro bi da se prepravi gornji nosac da bi se montirao na 124ku ali nije nemoguca misija
lada: 2103 i 2104
Postod alex » Ned Dec 09, 2012 1:34 pm
neće da bude problem ako bude jači od fabričkog? mislim,hoće li instalacija da se preoptereti?
alex
Postovi: 81
Postod djape1977 » Ned Dec 09, 2012 1:42 pm
nista mu nece faliti
lada: 2103 i 2104
Povratak na Elektroinstalacije
