Oldtajmeri | Forum • Pogledaj temu - Napravite svoj V8 motor!
Postod HEMI 426 » Pon Avg 15, 2011 12:11 am
Na sajtu GM performance ima deo gde mozete da sklopite neki od GM V8 motora iz delova koje prodaje GM Performance. Mozete da dobudzite neku od postojecih konfiguracija ili mozete da napravite motor od bloka do filtera za vazduh u 10 koraka. Posle toga kliknete na dyno run i vidite sta ste uradili. Da bi ste dobili najbolje rezultate, treba dobro procitati i razumeti opis dela koji se stavlja, jer, na primer, neke glave traze posebnu bregastu da bi dale dobre perfomanse a nekad najveci karb nije dovoljan ako je usisna grana neodgovarajuca i sl... Strasno zarazna stvar, ne mogu da se odlepim od kompa :thumbup: :D
http://www.gmperformanceparts.com/HomeH ... ild_it.jsp
Ajd da vidimo ko moze da napravi najbolji motor! :clap:
Re: Napravite svoj V8 motor!
Postod bzuva » Pon Avg 15, 2011 8:58 am
350KS na 4500RPM za Small block motor...
Postod HEMI 426 » Pon Avg 15, 2011 12:09 pm
Ja imam nesto bolje rezultate, oko 355 ks ali pri 5000 rpm, biram glave sa vecim protokom i teram ga u obrtaje. Zbog toga imam pad na krivi snage pri niskim obrtajima, kao rupu, negde oko 2000-2500 rpm, valjda zbog toga sto motor onda nema dovoljno vazduha ( jer imam ogromni 850 carb ), tek kad se zavrti i povuce vazduh, imam ozbiljan skok snage i o. momenta.
Cak sam, experimentisuci sa glavama i bregastim, uspevao da dobijem i vecu rupu na manjim obrtajima, ali i nesto vise snage na visim... Najbolje je igrati se sa prvim 350/290 Small Block motorom jer je izbor delova najveci.
Postod TRIO_driver » Pon Avg 15, 2011 11:12 pm
Igrala se deca tunera... :P
Postod bzuva » Uto Avg 16, 2011 10:43 am
Cuj ti ovog sto je povredjen jer ne moze da se igra trocilindrasima koji se nasviravaju na 350 konja :D
Postod pisaric » Uto Avg 16, 2011 1:29 pm
362ks na 5093rpm :D
pisaric
Postovi: 252
Pridružio se: Pon Dec 07, 2009 4:32 pm
Lokacija: Kragujevac
Postod HEMI 426 » Pon Avg 22, 2011 12:34 pm
Sta si koristio? Koje glave, karb, bregaste i usisnu granu?
Postod !WK3 » Pon Apr 15, 2013 4:31 pm
Na Small-block sam izvukao "samo" 345hp :)
Ali, zato sam na LSX-EFI izvukao impresivnih 611Hp pri 6400RPM, pa opet 611 pri 6800RPM :) izvukao sam 529Lbs-Ft pri 5300RPM
Podesavanja (vrlo su slicna kao kod Corvette Z06):
Osnova - LSX-EFI
1. Glave cilindara - LS7 Cylinder Head Assembly
2. Klackalice - Rocker Arm (12579617)
3. Camshaft - LS Stage 3 Cam
4. Usisna grana - LS7 Production Intake Manifold Assembly
5. Prekrivaci ventila - Corvette Racing Valve Cover
6. Coil packs - LS Coil Pack
7. Timing cover - LS Standard Timing Cover
8. Balanser - LS2 Cranckshaft Balancer
DYNO!!!
dokaz....
(samo sam ispod dodao sta je sta, cisto a se zna :) )
'77 Chrysler Sunbeam 1300DL "Baki"
'74 Chrysler Sunbeam 1300Super "Zlatko"
!WK3
Postovi: 71
Pridružio se: Ned Sep 25, 2011 8:46 pm
Postod !WK3 » Pon Apr 15, 2013 4:49 pm
Auuuuuuuu..... :shock: napravio sam 395Hp @ 5500-5800RPM i 429Lbs-Ft @ 3600RPM na Small-Block :shock:
Naime, u pitanju je ZZ4 350, a verujte, izuzetno me mrzi da nabrajam delove :)
!WK3
Postovi: 71
Povratak na Offtopic
Korisnici koji su trenutno na forumu: Nema registrovanih korisnika i 3 gostiju
