Oldtajmeri | Forum • Pogledaj temu - peskara :)
peskara :)
peskara :)
Postod presvjetli » Pon Okt 08, 2012 6:04 pm
Posto mi je dosadilo da se nastavljam sa majstorima koji rade peskarenje,da se cenjkam,vracam reklamacije,vucem kola tamo-amo i sl. odlucio sam da napravim svoju peskaru te kupio vijacni kompresor kapaciteta 3300l/min pri 13 bara i uzeo stabilni Isuzu motor iz Thermo kinga koji ce ga pogoniti.Plan je da napravim mobilnu peskaru,tj da sve to postavim na prikolicu... Dvoriste se polako puni oldtajmerima koji vape za peskarenjem tako da cu imati na cemu da se ucim a posle... ;)
E sad,treba mi i mala pomoc,ne znam koja kolicina ulja ide u kompresor i koje ulje... Kompresor je nemacki marke Bauer T40K -13SS ali ne mogu da pronadjem podatke za njega.Pise Shell Rotella 10w a meni se cini da ta Rotella ide i u obicne dizel motore pa me zanima da li moze i neko drugo ulje ukoliko ne uspem da nadjem bas Rotellu 10w?
Svaki savet je dobrodosao.
Re: peskara :)
Postod Borislav » Pon Okt 08, 2012 10:40 pm
Znači to je uzrokovalo bolove u leđima. Baš lepo, jedino što je ona kanta za pesak, što sam ti pričao, otišla u Petrovaradin. Nadam se da će se čovek brzo poslužiti i što pre vratiti pa da je ja uzmem. Ali, kako to obično biva, verovatno će se peskari izgubiti svaki trag.
Borislav
Postovi: 441
Pridružio se: Pon Mar 08, 2010 12:38 am
Re: peskara :)
Postod presvjetli » Pon Okt 08, 2012 11:01 pm
Pa kad si vec to spomenuo...mogli bi mi da napravimo "kantu za pesak"...al jedno 150l ;) Ipak ti bolje varis od mene,ja jos ucim :D
Re: peskara :)
Postod Borislav » Pon Okt 08, 2012 11:10 pm
Može. Treba mi samo neki nacrt.
Borislav
Postovi: 441
Re: peskara :)
Postod presvjetli » Pon Okt 08, 2012 11:20 pm
Re: peskara :)
Postod Pera Fitilj » Ned Okt 14, 2012 7:49 am
Shell Rotella® T5 10W-30 (CJ-4)
Možda nešto pomogne pa ako treba da nabavim ako ne nađeš tamo.
Pera Fitilj
Postovi: 775
Pridružio se: Pon Apr 05, 2010 10:19 pm
Re: peskara :)
Postod presvjetli » Ned Okt 14, 2012 9:48 am
Svaka pomoc je dobro dosla.Ne mogu da provalim ni koliko ulja ide u kompresor. Znas li mozda gde mogu naci Rotellu i koja je cena?
Re: peskara :)
Postod marius » Ned Okt 14, 2012 7:44 pm
Pozdrav
Srecno sa pravljenjem kompresora !
Ako treba neka pomoc za tu kantu za pesak, voljan sam da pomognem oko nacrta, skice
Ja odradio jednu za sopstvene potrebe...
:thumbup:
marius
Postovi: 155
Pridružio se: Pon Mar 29, 2010 5:25 pm
Re: peskara :)
Postod presvjetli » Ned Okt 14, 2012 10:19 pm
Super,kao sto rekoh svaka pomoc je dobrodosla ...tako da,salji nacrte :D vasic.nebojsa@yahoo.com
Re: peskara :)
Postod Pera Fitilj » Ned Okt 14, 2012 11:00 pm
Liefermöglichkeit für Shell Rotella DD+ SAE 40
To sam samo pronašao za 2 taktne dizel motore
Pera Fitilj
Postovi: 775
Re: peskara :)
Postod 3eka » Sre Okt 17, 2012 9:21 pm
mozes koristiti bilo koje monogradno ulje SAE10, odnosno od bilo kojeg proizvodjaca. mada, to ne mora znaciti da treba uzeti ono najjeftinije. ali lako mozes naci MOTUL SAE10.
ono sto je najbitnije jeste da koristis monogradno ulje 10W, a ne multigradno kao sto je 10W-40, jer gradacija kod multigradnog ulja se u tom slucaju krece od 10 stepeni pri visim temperaturama do 40 stepeni pri nizim temperaturama. kada su nize temperature i kada se gradacija poveca na 40 stepeni prilikom startovanja kompresora moze doci do penusanja ulja. odnosno ulje se mesa sa vazduhom i ne moze ga se lako osloboditi, pa dolazi do slabijeg podmazivanja i samim tim do brzeg propadanja lezajeva radilice ili karika.
ja sam na svom starom kompresoru koristio upravo MOTUL SAE10 i nikada nisam imao problema sa kompresorom. sad sam uzeo novi i nastavicu sa tom praksom. ciscenje filtera za vazduh i zamena ulja na svakih 4 meseca ili ti tri puta godisnje. a znam bar troje majstora koji u svoje kompresore sipaju motorno ulje i imaju problema prilikom svakog startovanja cim se kompresor i ulje ohladi. em su bucniji dok se ne ugreju, em duze rade, ali su ljudi zadrti i ograniceni pa neke stvari prosto ne mogu da ukapiraju, nego se vode onom starom, glupom "ma sta ti znas, ja sam odrastao u kanalu".
EDIT: sad tek vidim da je u pitanju vijcani, a ne klipni kompresor, al' ne bitno. poenta je ista za oba :D
sto se tice kolicine, trebao bi da na sebi ima neki merac ili stakleno/plasticno okno kroz koje bi se videla kolicina. moze lako da se desi da merac nije klasicna sipkica na izvlacenje, vec da se nalazi ispod nekog cepa na zavijanje ili tako nesto... :?
oprem dobro!
Slika Slika
3eka
Postovi: 30
Pridružio se: Ned Okt 14, 2012 7:50 pm
Re: peskara :)
Postod marius » Sub Okt 20, 2012 10:18 pm
planovi poslati :thumbup:
marius
Postovi: 155
Re: peskara :)
Postod Tazio » Pon Okt 22, 2012 8:35 pm
"Deco evo vam pare za sladoled,a sad idite i vicite:"Ponovo radi peskara,ponovo radi peskara"
Tazio
Postovi: 63
Pridružio se: Pet Avg 05, 2011 8:40 pm
Re: peskara :)
Postod presvjetli » Čet Apr 25, 2013 9:58 pm
Remenica uradjena i namontirana,za koji dan test :D
Povratak na Offtopic
