Oldtajmeri | Forum • Pogledaj temu - fiat 125p
fiat 125p
fiat 125p
Postod milicb » Pet Jan 20, 2012 12:11 am
problem sa ventilima kod fiata 125p?molim za pomoc
milicb
Postovi: 51
Pridružio se: Čet Nov 24, 2011 12:04 am
Re: fiat 125p
Postod djape1977 » Pet Jan 20, 2012 12:32 am
e tako, sad mozemo da pricamo.
prvo i osnovno, sta se desava sa motorom? rekao si da ne radi na svim cilindrima i da se cuju ventili. ok, jesi li merio kompresiju? najbrzi nacin da znas u kom pravcu da trazis problem je da premeris kompresiju. ne zanima te koliko je tacno, tipa dal' je 7,5 ili 9,5. samo te zanima da li je na nekom od cilindara pad kompresije drastican, tipa da je nula ili malo iznad nule.
ako je na nekom od cilindara pad kompresije rdastican, skidas glavu pa onda pricamo dalje.
ako nema drasticnog pada kompresije, trazis problem sa strujom, svecicama, dihtungom usisa, ako vozis na plin pogledaj da nije spalo vakum crevce sa usisne grane...
Re: fiat 125p
Postod milicb » Sub Jan 21, 2012 3:24 am
hvala,pogledacu kompresiju :)
milicb
Postovi: 51
Re: fiat 125p
Postod milicb » Sub Jan 21, 2012 3:27 am
nadam se da je nesto sitno,mozda klackalice,ako su ventili onda je lose,odose pare :( ,pozdrav i hvala na savetu druze :)
milicb
Postovi: 51
Re: fiat 125p
Postod milicb » Sub Jan 21, 2012 1:58 pm
premerio sam kompresiju,prvi 3,5 drugi4,5 treci i cetvrti 11,5,nesto je sjebano u motoru,sta moze biti djape?
milicb
Postovi: 51
Re: fiat 125p
Postod alexandarltd » Sub Jan 21, 2012 5:20 pm
Sipas malo ulja u cilindar na kom meris kompresiju pa ponovo izmeris. Ako pritisak poraste makar malo tad je u pitanju pohabanost sklopa klip cilindar . Ako ne poraste tad su u pitanju ventili ,sedista a najverovatnije zaptivac glave jer su dva susedna cilindra zajedno izgubila pritisak. U retkim slucajevima se desi da su savijene klipnjace usled hidro udara zbog dospeca vode u cilindre a voda se ne sabija. Kad meris kompresiju drzis pun gas bez sauha da sto vise vazduha dospe u cilindre. ;)
alexandarltd
Postovi: 421
Pridružio se: Pon Sep 26, 2011 10:46 pm
Lokacija: Zrenjanin
Re: fiat 125p
Postod alexandarltd » Sub Jan 21, 2012 5:32 pm
A pre svega proveri zazor na ventilima, jer ako nema zazora ili je suvise mali ti ventili ne zatvaraju dobro kompresioni prostor. :)
alexandarltd
Postovi: 421
Lokacija: Zrenjanin
Re: fiat 125p
Postod alexandarltd » Sub Jan 21, 2012 5:48 pm
Sad sam malo dosadan posto se ventili cuju mozda su se otpustili pa se ne otvaraju dovoljno. Samim tim vazduh ne dospeva u cilindre i nema pritiska ili su polomljene opruge .Od mene toliko za sad.
alexandarltd
Postovi: 421
Lokacija: Zrenjanin
Re: fiat 125p
Postod djape1977 » Sub Jan 21, 2012 6:56 pm
kontrola mehanizma razvoda ventila. dakle sipke podizaca, klavijatura, opruge, klackalice , ventili.
zatim stelovanje zazora ventila.
ponovno merenje kompresije.
ako znas sta radis ovo je sve zajedno sat vremena posla.
ako je kompresija i dalje neujednacena, skidaj glavu motora. nisam siguran moze li u tvom motoru klip da stigne ventile. ako je recimo labav lanac i klip samo pipne ventil, oce da ga iskrivi tako malo da se javlja upravo ovaj efekat. kako da to proveris? okrenes glavu motora naopacke i sipas benzin u kompresione komore. ne bi smeo da procuri oko ventila uopste.
generalno, ja bi taj motor ostavio pored kante za djubre i odmah ubacio DOHC iz fiata 124, 125, 131, 132, ritma, bilo koji od 1,3 do 2,0 ili SOHC 1,4 ili 1,6 iz 131. vrlo malo prepravki je potrebno da bi ubacio SOHC, bukvalno jedan dan posla, a za DOHC 2-3 dana.
Re: fiat 125p
Postod milicb » Sub Jan 21, 2012 9:36 pm
radjena je generalna pre4 god.,skinucu klackalice pa cu da pogledam da se nicu odcementirale,a sto se tice ne mogu da se spoje klip i ventil,a koliko bi bio neki 1,6 motor jel imas neki dobar?
milicb
Postovi: 51
Re: fiat 125p
Postod djape1977 » Sub Jan 21, 2012 11:01 pm
onda nisu krivi ventili ali ne znaci da nisu izgoreli. ipak tipujem na problem sa karikama. koliko si presao od te generalne?
imam za prodaju 1,6 SOHC od 86ks iz mog fiata 131, presao 130.000km, bez agregata 150e, sa agregatima 200e. potrosnja ulja 250g/1000km a i to je vise curenje, treba da se zameni dihtung ventil dekla i kartera. pasuje komplet garnitura dihtunga od krome 1,6, dakle ima delova u AP sportu ili gde god hoces. motor sa zupcastim kaisem i bregastom u glavi. nema klackalice, podizace, lanac i ostale budalastine koje samo prave glavobolju. takodje za razliku od poljskog motora koji ima 3 lezaja na radilici, ovaj ima 5. potrebne prepravke su smesne jer pasuje na poljakovo zvono menjaca i nosace motora, creva za vodu su na istom mestu, kao i usis i izduv.
Re: fiat 125p
Postod milicb » Ned Jan 22, 2012 1:01 am
presao nekih 30 000 ,menjao ulje redovno mobil,nisam ga pregrejavao ni jednom,isao u austriju sa njim bez broblema pre mesec dana,ne verujem da su karike,mada ko zna,sutra cu skinuti klackalice i glavu pa cu videti.
milicb
Postovi: 51
Re: fiat 125p
Postod milicb » Ned Jan 22, 2012 1:05 am
a da nemas slucajno onaj od 125s 105 konja sa dve bregaste?
milicb
Postovi: 51
Re: fiat 125p
Postod djape1977 » Ned Jan 22, 2012 11:47 am
moj matori je '77. kupio nov 125p i vec '81. mu je crko motor kad je bio na 78.000km. jednostavno je u voznji poceo da kulja plavi dim nazad i to mu je bio kraj.
onda je stavio motor i menjac od italijanskog 125 specijal, taj sa dve bregaste o kom pricas, od 100ks. znajuci to, ne cudi me i da je zaista zveknuo motor posle 30.000km, posebno uzev u obzir kvalitet delova u srbiji i nase majstore.
motor od 105ks nikad nije isao u 125. postojao je u tri verzije
fiat 125 - 90ks
fiat 125s - 95ks
fiat 125special - 100ks
razlike su u radilicama, bregastim osovinama i karburatorima. svi su 1608ccm.
105ks postoji samo u fiat ritmu ali je to motor novije generacije od 1585ccm. moze i on u poljaka, ali ima malo vise prepravki. imam i taj motor na prodaju, on je 250e. treba drugi karter i razvodnik paljenja jer je u ritmu postavljen poprecno. uz taj motor ti treba dakle karter od i razvodnik paljenja za uzduznu montazu.
Re: fiat 125p
Postod milicb » Pon Jan 23, 2012 1:45 pm
nasao sam kvar,izgoreo diftung izmedju glave i bloka :D
milicb
Postovi: 51
Re: fiat 125p
Postod alexandarltd » Pon Jan 23, 2012 6:36 pm
Tako sam Vam i napisao kad dva susedna cilindra odjednom izgube kompresiju u 99% slucajeva je zaptivac glave.Meni je Fiat 132 2000 pre 20 godina isterao dihtung na 3 i 4 cilindru napolje i radio je samo je zvuk bio nesto izmedju grmljavine i putarskog kompresora i nije imao snage da predje prag od garaze. Posle zamene zaptivaca potpisivao se do trece ;)
alexandarltd
Postovi: 421
Lokacija: Zrenjanin
Re: fiat 125p
Postod milicb » Pon Jan 23, 2012 7:36 pm
hvala,nisam ni video da si napisao za zaptivac glave,sad kad sam skinuo glavu stubline kao nove,da je bila kom. u pitanju menjao bih motor.koliko ti trosi fiat u gradu imas plin?
milicb
Postovi: 51
Re: fiat 125p
Postod alexandarltd » Pon Jan 23, 2012 7:47 pm
Molim lepo.Tu smo jedni zbog drugih iliti ..zajedno smo jaci". :wave:
alexandarltd
Postovi: 421
Lokacija: Zrenjanin
Re: fiat 125p
Postod alexandarltd » Pon Jan 23, 2012 7:59 pm
Zaboravih da odgovorim za Fiata.On je davno bio u mom vlasnistvu nije imao plin i trosio je od 10 do 15 litara otprilike jer tada nisam vodio racuna o finansijama i potrosnji i maltene nije se gasio.A osim goriva trosio je i zadnje gume.Eh dobra stara vremena zelenog supera koji je mirisao. :)
alexandarltd
Postovi: 421
Lokacija: Zrenjanin
Re: fiat 125p
Postod djape1977 » Pon Jan 23, 2012 8:09 pm
132 2000 - 15 kila plina po gradu, stalno gas u patos. na otvorenom, pri `140km/h 10 lit. plina.
na benzin 10% manje
Re: fiat 125p
Postod alexandarltd » Pon Jan 23, 2012 9:55 pm
Kad smo vec kod dihtunga glave da vam ispricam jednu anegdotu.Rade klinci iz komsiluka generalnu na mediteranu 1300 njihova prva samostalna generalka ,vreme inflacije napazarili se delova sve po par maraka i sve oni lepo sastavili upalili a on lupa ko hiltika.Tad pocinje rasprava ;jesi stegao klipnjace , jesi ti dobro okrenuo klipove itd da ne duzim.Kad su se dobro posvadjali evo ih po pomoc.Dodjem slusam i pitam ko je stavio dihtung glave , ovaj drugi sav srecan kaze Deja. E sad Dejo skini glavu i baci taj dihtung od 1100 pa stavi od 1300 ali prvo skini karter i izvadi i klipove da proveris da nije prignjecio karike zbog udaraca u celo klipa sto se i desilo na dva klipa. Za svaki slucaj su promenjeni i leteci lezajevi. Sad su odrasli ljudi ali kad god stavljaju dihtung glave dobro paze.Sreca pa je auto bio njihov.
alexandarltd
Postovi: 421
Lokacija: Zrenjanin
Re: fiat 125p
Postod milicb » Uto Jan 24, 2012 12:21 am
jbg. na greskama se uci ;)
milicb
Postovi: 51
Re: fiat 125p
Postod milicb » Pet Maj 17, 2013 3:46 pm
potrebna hauba za fiat 125p
milicb
Postovi: 51
Re: fiat 125p
Postod milicb » Pet Maj 17, 2013 3:49 pm
ako ima neko haubu za fiat 125p ili gde ima neka mi javi,hvala unapred
milicb
Postovi: 51
Re: fiat 125p
Postod djape1977 » Pet Maj 17, 2013 4:43 pm
kucaj auto otpad kidi u google
Povratak na Fiat
