[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 379: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
Oldtajmeri | Forum • Pogledaj temu - fiat 132 2000
fiat 132 2000
fiat 132 2000
Postod djape1977 » Pon Avg 31, 2015 5:36 pm
vecina vas vec zna za moju opsesiju, a i model na nasim prostorima pobudjuje ogromnu paznju tako da zasluzuje zasebnu temu
auto sam kupio pre cetiri godine u zavidno dobrom stanju
prvi susret
voznja kuci
mali copy/paste iz druge teme:
izvestaj o stanju:
132ka je Zastava 132 2000. godina proizvodnje 1980. a godina prve regiatracije 1986. :wtf:
registracija istekla pre 4 meseca. ugradjen TNG i atestiran.
4 dunlop SP 195/60/14 gume stare par godina a presle 1000km.
ugradjena centralna brava, daljinsko zakljucavanje, alarm i muzika.
radi pali ide.
u voznji sve ok, veoma utegnut auto.
1. karoserija:
koliko sam za pola sata na kanalu mogao da vidim, auto nije nigde varen i krpljen.
na patosu kod nogu suvozaca ima rupa 2x2cm i to je sve sto sam nasao na celom autu da treba da se vari.
u falcevima vrata, gepek haube i prednje haube ima vidljive korozije ali nema rupa. mislim da ce to posle tretmana antirostom, zicanom cetkom i wurth-ovim zastitama biti sasvim ok narednih nekoliko godina.
auto je u vise navrata parcijalno farban, verovatno zbog raznih cukanja i ostecenja. koliko sam video jos su prednja vrata, krov, zadnja hauba, zadnji vezni lim, pragovi i hauba u prvoj boji.
nema tragova vecih havarija.
zadnje levo krilo je udareno i zadnji branik slomljen. nije neki strasan udarac ali je na glupom mestu. ispravicu ga vec.
2. plastike i lajsne:
prednji branik je farban a zadnji kao sto rekoh slomljen. srecom imam nove.
stopalke i plastika izmedju njih su izbledele i delimicno oljusten hrom. stopke imam nove a plastike izmedju nekoliko polovnih pa cu vec naci neku dobru.
farovi su odlicni ali su niklovani prstenovi oko njih osteceni pa cu samo njih da zamenim. imam brdo polovnih, ima i dobrih.
prohromska lajsna ispod stakla na zadnjim levim vratima ostecena. imam dosta polovnih dobrih tako da cu je zameniti.
prohromska lajsna oko zadnjeg desnog stakla matirana i potamnela :wtf: kao da je nekom kiselinom ciscena? ne kapiram kako drugacije prohrom moze da pocrni. imam polovnih u odlicnom stanju, zamenicu.
maska kao nova :thumbup:
3. mehanika:
po svemu sudeci 132ka je zaista presla 72.000km. svaka sajbna, selna i nalepnica u motorskom prostoru je na svom mestu osim termostata koji je od lade :roll: . nema veze, imam nov.
motor je perfektan. nema ni tracka dima na iberu, cepu ni sipki za ulje. pritisak ulja odlican kao i kompresija. nema nikakvih curenja ulja, cak ni na deklovima bregastih koji su cest problem kod fiatovih DOHC motora.
hladnjak curi. imam ih nekoliko polovnih. mora da bar jedan valja.
menjac perfektan, kao i kardan i zadnja osovina. curi ulje na ulaznom semeringu diferencijala.
trapovi dobri. sve je na merama. treba da se zameni jedna gornja kugla, jedna spona i gume na prednjim upornim sponama.
kocnice tu i tamo. :? verovatno posledica stajanja. izgleda da dobro rade zadni levi i prednji desni. skinucu ih i pokusati da razradim ili izmenjam gumice ili ako se bas smorim ima da zamenim sve djuture jer i tako imam brdo delova za njih.
auspuh raspad sistema. imam sve novo, zamenicu ga.
4. enterijer:
setista perfektna.
nebo se naravno odlepilo :roll: i priheftano je tapetarskim klanfama :thumbdown: videcu moze li se spasti kad povadim klanfe :?:
instrument tabla odlicna
tapacirunzi vrata pristojni. krenuli su da pucaju tu i tamo ali je sve to jos uvek sasvim pristojno. u idealnom svetu bi ih trebalo zameniti ali je to na zalost mission impossible.
ostalo perfektno.
planovi:
da je vozim!!!
e sad, ja ne bi bio ja kad ne bi vec imao u glavi spisak za upgrade:
zadnja osovina sa diskovima i balans stanglom od argente volumex - imam
napred ventilirajuci diskovi i malo ozbiljnija kljesta - imam
hladnjak od argente volumex jer je veci i ima dva ventilatora - imam
dva vertikalna weber 40idf - imam.
dvosmerni gasni amortizeri
distanceri 20mm - imam.
u perspektivi njene felne rasirene na 8x14. felne imam ali treba naci gume za njih
klima! - imam
servo volana - imam
stakla u boji.
u nekoj daljoj perspektivi jedan ozbiljno nabrijan motor ili volumex ali je ovog za sad zaista greota dirati.
posle kupovine, 132ka je odigrala ulogu u jednoj italijanskoj tv seriji. fikcija, izmedju ostalog se bavi porodicom Anjeli... sta bi vozili nego najskuplji fiatov model tog vremena...
italijanske tablice su filmske, jer su neke scene koje nisu morale biti nuzno na poznatim lokacijama u italiji snimane ovde, dok su druge,na poznatim trgovima i ulicama Torina snimane u Italiji. kuriozitet je da su prvo ovde snimili scene sa mojom belom 132kom, a onda tek poceli snimanje u italiji i uleteli u problem - nisu mogli da nadju beli 132! na kraju su kupili teget 132ku i prelepili je belim folijama za potrebe snimanja.
zaradila vise od nabavne cene - idemo dalje
Re: fiat 132 2000
Postod vandelud71 » Pon Avg 31, 2015 9:35 pm
Uzivanje videti svaku fotografiju jos kada bi bila i neka od onog crvenog 131 na prikolici koga ceka restauracija bilo bi super
vandelud71
Postovi: 45
Pridružio se: Ned Jan 20, 2013 12:48 am
Re: fiat 132 2000
Postod djape1977 » Pon Avg 31, 2015 9:41 pm
cek polako, bice i racing ;)
sledeci angazman je bio za ediciju "legendarni automobili"
fotke su tako dobre da ih je zaista steta ne objaviti
Re: fiat 132 2000
Postod djape1977 » Pon Avg 31, 2015 9:50 pm
poenta zapocinjanja ove teme?
najzad sam 132ku izvukao iz naftalina. prvi problem - ne pali. bajat benzin. ok, rezervoar napolje!
situacija ispod tapacirunga i rezervoara zadovoljavajuca. nema ozbiljne korozije. sitna povrsinska rdja ociscena kombinacijom zicanih cetki i rastvora fosforne kiseline. sledi zastita.
rezervoar cist kao suza iznutra, sadrzaj vise nije ni mirisao kao benzin. toliko o kvalitetu goriva...
gepek hauba - sa unutrasnje strane povrsinska korozija. ocisceno i zasticeno.
treba da skinem zadnji branik koji je neko nekad udario i da ispeglam cosak zadnjeg levog krila ispod branika.
tapaciri iz gepeka oprani i mirisljavi...
Re: fiat 132 2000
Postod stranac u noci » Uto Sep 01, 2015 6:12 pm
Pedja predstavio svoju 132ku... Jao neee, evo pocinje grad da pada! :D
Re: fiat 132 2000
Postod Kabe » Sre Sep 02, 2015 12:15 pm
Kao da smo ga juce fotkali... ide ovo vreme kao ludo.
Jedan od urednijih primeraka Fijata sa kojim sam se druzio.
ОПРЕМ ДОБРО!!
Kabe
Postovi: 432
Pridružio se: Čet Jul 16, 2009 2:52 pm
Lokacija: hcstp:://localhost/Beograd/Banovo Brdo/
Re: fiat 132 2000
Postod alexandarltd » Sre Sep 02, 2015 9:59 pm
I sada je dobar, a posle sredjivanja i dodatne opreme ima da bude prva liga.
alexandarltd
Postovi: 421
Pridružio se: Pon Sep 26, 2011 10:46 pm
Lokacija: Zrenjanin
Re: fiat 132 2000
Postod djape1977 » Čet Sep 03, 2015 7:42 am
@kabe - fotke su vrhunske, greota ih ne objaviti
aco, ne baksuziraj! prosle godine je opalio neki grad, 132ka napolju, gledam je kroz prozor i gledam moju zenu, da je znala da sam hteo da dusek sa bracnog kreveta iznesem i da bacim preko auta, ostavila bi me tad :mrgreen:
Re: fiat 132 2000
Postod asanin » Čet Okt 01, 2015 6:35 pm
:cry: Ne rade slike.
asanin
Postovi: 127
Pridružio se: Pet Mar 12, 2010 4:19 pm
Korisnici koji su trenutno na forumu: Nema registrovanih korisnika i 8 gostiju
