Mahindra Jeep CJ3B 1968
Postod Dfast » Sub Jun 16, 2018 10:43 pm
Prica o Mahindri je pocela negde sredinom 80' kad je kupljena jednog prohladnog jutra u ulici Tadeuska Koscuskog na Dorcolu.
Bila je sva trula, neispravna, sa zaribalim motorom, ali je moj cale vec neko vreme vrebao priliku da tako nesto kupi. Meni licno bila je ruzna toliko da do tada nista ruznije nisam video.
Sa zatvorenom karoserijom , nezgrapna, vise trula nego zelena...ali eto nekako je dosla u nas posed i sta je tu je.
Prvo je otisla kod limara, koji je preuzeo karoseriju, a ja i cale smo se zabavljali oko sasije. Smirglali smo staru boju, farbali cetkom novu pa preko bitumenom.
Vrlo bitna stvar, jer 25 godina kasnije je ta ista sasija ponovo ociscena i kako ce se videti posao koji je rucno odradjen je itekako vredeo truda.
Rezervni tocak je bio smesten na krovu, ako se neko pita sta je to gore :) . Kod otvorenih varijanti dzipa CJ3B, rezevni tocak je sa desne strane ili pozadi zavisno od verzija. Gledajuci po netu, ovakve kabine smo imali samo mi ovde u bivsoj Jugoslaviji, tako da je vrlo verovatno da smo trazili takvu nadogradnju. Evo kako to izgleda u originalnom radionickom uputstvu:
Inace leti na 40 i vise stepeni, u ovoj kabini je hladovina. Dupli krov i par centimetara ventiliranog prostora izmedju je pravi recept za letnje i pustinjske uslove, verovatno namenski.
Ovde je sasija vec premazana bitumenom ovo je tada bilo vec finale pred stavljanje karoserije na sasiju. U medjuvremenu kupljen je drugi motor, remontovan ili potpuno nov uglavnom na originalnom stalku.
Ford GPW 1945: viewtopic.php?f=91&t=6031
Mahindra CJ3B 1968: viewtopic.php?f=91&t=6973
Dfast
Postovi: 143
Pridružio se: Sre Avg 28, 2013 1:02 pm
Lokacija: Bgd
Oldtajmer: Mahindra CJ3-b 1968
Gpw 1945
Re: Mahindra Jeep CJ3B 1968
Postod Dfast » Sub Jun 16, 2018 11:26 pm
Da malo samo pojasnim, Mahindra je Indijski proizvodjac traktora i negde krajem 60' je poceo da sklapa Willys Jeep CJ3B I CJ4B po americkoj licenci.
Znaci isto kao sto se VW buba pravila u Nemackoj i u Sarajevu i u Brazilu..., tako se ovaj model Willys-a CJ3B pravio u Indiji (Mumbai), Turskoj (Tuzla), Spaniji (Viasa Zaragoza), Holandiji(Nekaf) i u Japanu od strane Micubisija.
Ovaj moj model je CJ3B pravljen od strane Indijske Mahindre.
Tesko je reci pravljen, jer pogotovu u pocetku recimo da je 90% delova Americke proizvodnje. Znaci motor, menjac mostovi kardani..gotova sva mehanika od upravljanja do ogibljenja je bila made in usa. Vremenom, iz godine u godinu Indijci su osvajali proizvodnju ali vecina je ostajala americka. Uspeli su da ubace Peugeot diesel motor pravljen po licenci u Indiji i da kasnije razviju seriju drugih modela ali im je baza bila zaista ovaj CJ3B.
Da se vratim na pricu, posle sredjivanja limarije, jeep je otisao kod majstor Srecka u Rakovici koji je bio zaduzen da sve to prespoji, prekontrolise i pripremi za registraciju. Sve je to bilo uradjeno ali falilo je onog "finog" finisa. Uvek su tu bili neki cudni zvukovi, kvacilo je proklizavalo u nekom momentu, pa bendiks na anlaseru..uglavnom sve neke sitnice koje su u stvari pravile velike probleme. Uglavnom momenat registracije nikad nije sazreo, a to je vec bio pocetak 90'tih, pa nam je razbijen jedan bocni prozor. E onda smo morali da ga odvucemo na selo. Tu je ispod jedne sljive stajao oko 15godina.
Uglavnom da nastavim sa fotkama:
Ovo je stanje pred poslednje sredjivanje, posle svih godina stajanja, boja je izbledela, rdja probila... registrarska tablica je neka stara koju smo stavili da nam ne bi skidali delove.
Uglavnom, pala je odluka da se krov ukloni. Definitivno ovo vozilo nikad nece biti korisceno kao svakodnevno vozlio.
Taj konfor kabine i unutrasnjeg grejanja nam nece znaciti jer kao i vecina otvorenih vozila bice koriscen leti i na kracim izletima i relacijama.
Poslednji put menjao Dfast dana Sre Jun 20, 2018 10:08 pm, izmenjena 2 puta
Dfast
Postovi: 143
Lokacija: Bgd
Gpw 1945
Postod Dfast » Ned Jun 17, 2018 12:04 am
Mozda je neko primetio ali na nekim CJ3B dzipovima na prednjoj maski pise JEEP a na nekima Willys.
Pa originalni americki su Willys, a u vreme kad je Mahindra kupila licencu za CJ3B, Willys nije vise postojao vec je bio pod Kaizer-om a tada je logo bio JEEP tako da je Mahindra smela da stavi jedino JEEP na masku.
Indija:
Americki:
Spanska Viasa:
Turski bez loga na masci:
Japanski Mitsubishi:
Ovo je bilo cisto malo dodatnih informacija, jer vecina ljudi vezuje Jeep za samo jednog proizvodjaca.
Inace vecina delova na CJ3B su zamenljiva izmedju proizvodjaca, tako da jedino originalno poreklo vam daje broj sasije.
CJ3B se inace najduze proizvodio od svih willys-ovih jeep-ova od 1954 do 1968, u Americi.
Dfast
Postovi: 143
Lokacija: Bgd
Gpw 1945
Postod Dfast » Ned Jun 17, 2018 12:21 am
E sad malo fotki pre sredjivanja,
Ono sto je dobro je da je dzip kompletan, sve je na svom mestu cak ima i viska jer smo imali dva motora pa je bilo extra delova.
Zanimljivo je da je predvidjen za 7 osoba, verovatno su vojnici 60'tih godina bili sitniji nego danas :D . Ove dve spoljne klupe lete napolje, posto ce biti otvorena varijanta, dovoljna mu je jedna klupa u sredini. Inace jos jedna razlika Indijske varijante je da ona napred ima klupu za tri osobe a americka ima dva odvojena sedista.
Malo detalja, cisto de se vidi u kakvom je stanju bio pre pocetka radova. To se te naslage bitumena i ulja koje su ga ocuvale :) .
Sve sto je od gume je ispucalo i trulo tako da je to sve za zamenu.
Poslednji put menjao Dfast dana Pon Jun 18, 2018 4:33 am, izmenjena samo jedanput
Dfast
Postovi: 143
Lokacija: Bgd
Gpw 1945
Postod Dfast » Ned Jun 17, 2018 12:41 am
Pocetak, tj naklon skidanja krova resih da skinem karoseriju ali bez naslaga limova. Limar (Tane iz Kumodraza) ne znam da li jos uvek radi, je tokom svog rada navario nov lim preko starog. S obzirom da dzip ima sasiju, karosrerija spada u nevaznu stavku jer nema nosecu funkciju. Ne drzi ni vesanje, ni motor ni upravljac, nista, tako da je tretirana pomalo kao nevazna. Tako se valjda radilo ranije, a sada smo u fazi da te viskove tj duple limove uklonimo. Kao kad otvarate konzervu :) .
Dfast
Postovi: 143
Lokacija: Bgd
Gpw 1945
Postod Dfast » Ned Jun 17, 2018 1:27 am
Hauba, maska, krila, rezervoar, sasija su poslati na peskiranje. Karoseriju nije imalo smisla peskirati jer je kao svajcarski sir, pa je treba prvo izvariti.
Motor je ociscen i prefarban naknadno u crnu koja je originalna boja.
Nemam fotografiju sasije nakon peskiranja, jer sam je odmah prefarbao temeljnom. Peskirana je zajedno sa diferencijalima, gibnjevima, nije bilo potrebe da sve to rasturam.
E onda je tu usledio rad na prvo kocnicama, kocioni cilindri i paknovi, cevi i creva a zatim upravljacki zglobovi i spone.
Dobio je i nov prednji branik,
Karoserija uspravljena da ne smeta.
A sasija je prefarbana u crno, a radovi nastavljeni.
Hladnjak je Indijski, bakarni, odlican.
Ovde je vec na sasiji sa novim gumama, pa sa sve menjacem i motorom. Kvacilo je zamenjeno , kao i par delova u menjacu, uglavnom prekontrolisano.
Zatim priprema za probnu voznju,
Provozao se odlicno, transmisija u redu, kocnice rade, idemo dalje.
Zatim je usledila pauza jer sam radio na GPW-u ali imam jos materijala.
Dfast
Postovi: 143
Lokacija: Bgd
Gpw 1945
Postod Dfast » Ned Jun 17, 2018 9:54 am
Zatim se krenulo sa karoserijom. Prvobitno sam hteo do ocuvam sto vise originalne karoserije, ali bi tu bilo zaista puno krpljenja i peglanja.
S obzirom na dostupnost limarije, ipak je mozda pametnije da se sto vise stvari jednostavno odradi na novo, i onda sam krenuo sa odvajanjem problematicnih delova :)
Na kraju mi je ostalo samo ovo,
Visak delova,
Sa ovih stranica su poskidani profili i otvor za sipanje goriva, to ce se koristiti kasnije.
Inace ova gomila lima je vrlo znacajna jer sadrzi originalne mere i oblik za sve sto se treba napraviti.
Dfast
Postovi: 143
Lokacija: Bgd
Gpw 1945
Postod Dfast » Ned Jun 17, 2018 10:29 am
Krpljenje,
prvo krila,
zatim proba novih panela, zadnje gibnjeve sam isto zamenio jer mi je na jednom pukla glavna platna gibnja.
Inace su isti kao kod malog willys-a.
Nisam bas sve izmedju fotkao ali evo dokle se stiglo,
Srednji deo poprecne grede je jedino sto je ostalo od stare karoserije zadnjeg dela. Sada sledi spajanje sa prednjim delom i onda dodavanje svih tih sitnijih profila.
Prednji deo ce ici na peskiranje pre nego sto ga spojim sa zadnjim,
I to bi bilo to za sada,
Pozdrav,
Dfast
Postovi: 143
Lokacija: Bgd
Gpw 1945
Postod Dfast » Ned Jun 17, 2018 10:43 am
Mahindra ce se farbati u boju peska, a neka referenca bi bila otprilike ovo dole. Boja peska je malo sivlja i svetlija i sa upola manje laka u farbi.
Posto je ovaj moj vojna verzija a ne civilna, imace i neke vojne dodatke kao ovaj dole recimo, ali u boji peska jer mu je ipak Indija u krstenici.
Znaci rukohvati, nosaci arnjeva, vezice za ceradu, odbojnici, kanister... ce biti prisutni. Sve to civilne verzije nemaju.
Zadnju stranicu sam stavio fiksnu, jer je upola jeftinija od ove sa zadnjim vratima.
Drugi razlog je nosac kanistera i tocka koji su puno stabilniji na fiksnom panelu nego na vratima. Zadnje lampe imam vojne jer je i verzija vojna.
Inace m606 je oznaka Willys-ove vojne americke verzije, radjene samo za export.
Dfast
Postovi: 143
Lokacija: Bgd
Gpw 1945
Postod Pavle » Pet Jun 22, 2018 9:07 am
Svaka čast!!
Pavle
Postovi: 272
Pridružio se: Sre Nov 11, 2009 12:12 pm
Postod zoranR » Pet Jun 22, 2018 7:39 pm
Moj prijatelj iz Šibenika je svog Willysa isto radio od temelja ali nije bio ni blizu ovako limarski iskasapljen... :silent:
Svaka čast na upornosti... :thumbup:
low & slow
zoranR
Postovi: 171
Pridružio se: Sub Feb 02, 2013 12:45 pm
Oldtajmer: ford falcon '65.
Postod nikola_n » Sub Jun 23, 2018 6:24 pm
Pažljivo čitao temu, u celoj priči je odlično to što je jedna Mahindra dobila produžetak ratnog veka.Nažalost sve više završe neslavno na odpadima.Vidim karoserija je dobila i novi izgled, pod je ravan(nije rebrasti) a leva i desna strana poprimila izgled ratne karoserije uključujući i zadnji panel.To je izgleda uticalo na to ,taj drugi gpw koji imaš,da se našalimo malo.U suštini posle radova imaš kompletnu novu karoseriju,sve si zamenio i to novim elementima.Dobro je i to što ste tokom ovih svih godina sačuvali i originalni motor .To je sad baš retko zateći kod Mahindre.Vidim i napomenu si i natpis napred na prednjoj masci koji se razlikovao kod Mahindre JEEP, u odnosu na willys cj3b WILLYS. Upravo zbog ovog natpisa su i mnoge Mahindre završile na odpadu,jer je postao u narodu žargon nije američki jeep.Iako je i ta Mahindra skoro sve elemente imala made in usa,sem nekih većih elemenata blok motora kućište menjača itd.Toliko za sada,a čekam da vidim koji će biti odabir završne boje na Mahindri.Ja navijam za RAL 6022.Ako je zelena, ova je po meni najbolja neka varijanta sa full matom naravno.
nikola_n
Postovi: 125
Pridružio se: Sre Jun 23, 2010 1:09 pm
Lokacija: Surdulica,Srbija
Oldtajmer: 4 X JEEP WILLYS MB 2 X FORD GPW WILLYS CJ 3A
Postod Dfast » Uto Jun 26, 2018 11:29 pm
Nikola,
Vec sam kupio farbu, MAT RAL 1002. :)
Nekako sam od pocetka imao bas ovu boju na umu, kao pustinja, pesak i tako to.
Medjutim kad sam video kako ova boja lepo izgleda u 100% lak variajnti sada se malo premisljam, videcemo vec.
Sto se tice limarije, kada sam kupovao panele za cj3b bili su preskupi a u sustini su isti kao za willys/gpw, uz par rupa vise. Tako da mi se sve lepo slozilo, sve ide originalno osim zadnjeg kraja koji je zatvoren, uz sve periferije i arnjeve.
Napred ostaje isti, mozda dodam ratno svetlo na blatobran. Na bocnu vozacevu stranu ce ici otvor za sipanje goriva i jedan rukohvat standardno.
Za sekiru i asov mislim da nema mesta. To je i razlog zasto je na cj3b to premesteno na suvozacevu stranu.
Sto se tice poda, pa nisam hteo da stavljam neki neodgovarajuci rebrasti lim, a ravan je sasvim ok i dobro izgleda.
GPW-a sam sklopio onako u zurbi da kazem, nema ni grama gita, nije peglan, znaci sve se vidi. A to je ljudima cudno, jer se zaista osecaju godine i starost vozila.
Sad me vuce druga krajnost, i imam zelju da Mahindru uglancam da sija, znaci smirgla na p3000 pa poliranje do visokog sjaja. Videcemo...
Dfast
Postovi: 143
Lokacija: Bgd
Gpw 1945
Postod nikola_n » Sre Jun 27, 2018 4:23 pm
Ništa ne znaš :D , Evo šta kaže opis Manufacturer: Colour Selector Fleet - Code: GELB RAL1002 which is the Sahara Beige for the SAS British Jeeps. Tako da, lepo rekao u predhodnom postu, ode na military stil.Ratno svetlo, ručice karoserije ,lopata ,sekira i military šara guma i idemo...Inače baš i hoću da vidim kako ta nijansa leži na jeepu.Pa ko zna, možda i ja prefarbam moj cj ,ima još mogućnosti za to.Nastavi i dalje da slikaš postupak radova,odlična je tema,a za video klip se podrazumeva.Inače uskoro će biti još jedna tema sa istim modelom Mahindre kao tvoja, Lazar iz Pirota radi na tome.Slao je meni slike,ali o'tom sačekamo da on to sam objavi.
nikola_n
Postovi: 125
Postod Dfast » Ned Sep 09, 2018 11:10 pm
Da ažuriram malo temu,(update), nista se nije specijalno radilo ali imam par slika:
Hauba je prilicno losa, bila je vec krpljena ali probacu da je sredim kako dolikuje:
Ispod profila se vide povrsine koje nisu ispeskirane,
Ima i malo korozije -:)
Neke delove sam ispeskirao, predjni deo kabine,
Slika\
Vetrobran,
Kutija za alat,
Kanisteri;
Malo sam nesto cackao pedalu kocnice, imala mi je lufta u osovini, pa je setala malo levo-desno, sad je to fiksirano kako treba.
Pozdrav do daljnjeg.
Dfast
Postovi: 143
Lokacija: Bgd
Gpw 1945
Korisnici koji su trenutno na forumu: Majestic-12 [Bot] i 2 gostiju
